[参考译文] AM2632-Q1:PORz 卡在接地短路状态
Guru**** 3030420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1676034/am2632-q1-porz-stuck-short-to-ground
器件型号: AM2632-Q1
您好团队:
请为我们提供 PORz 引脚卡滞在接地端的 FTA?
此外、 XDS 调试器是否会导致该引脚出现任何过压、从而造成损坏?
请帮帮我们。
Yadhava Khannan S.
    尊敬的 Yadhava:
    感谢您的提问。 我正请专家回复。
    Delaney
    请提供确切的处理器/SoC 器件型号 PORz、周围的电路板原理图、断电后的接地电阻以及启动电压波形。
    故障树应包括:
    • 焊接桥、迹线损坏或污染
    • 复位监控器或另一个器件拉 PORz 至低电平
    • 上拉或上拉电源缺失/不正确
    • 电源时序故障使器件保持复位状态
    • 电容器短路
    • 内部引脚损坏
    检查放大下的引脚、并将其与已知良好的电路板进行比较。 本 常见 PCB 焊接缺陷指南 包括焊料桥接、在得出 SoC 已损坏之前、值得消除这一问题。
    XDS 调试器不应正常驱动或过电压 PORz。 但是、接头接线不正确、I/O 电压不兼容、接地电位差或对未上电的目标反向供电可能会造成损坏。 在调试器已连接和断开连接的情况下、比较电阻和启动波形。
