[参考译文] AM62A7:定制 AM62A74 电路板上的间歇内核紧急和引导故障
Guru**** 3028420 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673500/am62a7-intermittent-kernel-panic-and-boot-failure-on-custom-am62a74-board
器件型号: AM62A7
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP、 SysConfig、 PROCESSOR-SDK-AM62A
尊敬的先生:
我们目前正在开发基于 AM62A74 SoC 的定制硬件平台。 硬件是根据 TI 评估套件和我们的系统架构进行设计的。
我们收到了制造电路板、最初我们能够成功下载固件、启动系统并按预期运行应用程序。
但是、我们现在在一些电路板上遇到了间歇性启动问题。 我们观察到 在启动过程中出现意外的内核错误、而具有相同硬件设计和软件映像的其他一些电路板正常工作。
这个问题是间歇性的、我们很难确定根本原因。 我们感谢您在分析此问题时提供的支持。
我们特别希望您提供以下方面的指导:
  1. 此问题是否与 软件映像、Linux 内核版本、U-Boot 版本或其他软件组件有关?
  2. 您能否查看随附的引导/内核错误日志、并帮助我们确定可能的根本原因?
  3. 该行为是否与 DDR 初始化、存储器时序、电源时序或硬件级变体有关?
  4. 您是否建议使用任何特定的 AM62A74 硬件检查、引导日志、调试寄存器或诊断过程来解决间歇性内核错误?
  5. 我们是否应该为定制 AM62A74 电路板使用任何建议的 TI 软件版本、SDK 版本、内核版本或引导加载程序版本?
  6. 由于某些主板在其它主板出现问题时工作正常、您能否向我们建议区分 硬件问题和软件/映像相关问题的最佳方法?older_boot_with_latest_kernel_2.txt
我们附加了相关的 内核错误和引导日志 以供您参考。
您能否分析日志并就可能的根本原因和后续调试步骤提供建议?
非常感谢您对解决此问题的支持。
Samudralankaiah
    尊敬的 Borislav:
    非常感谢您的详细分析和建议。
    我们已经遵循您的建议、想分享有关 AM62A7 DVRU 电路板启动和启动稳定性的最新信息。
    当前状态
    • 我们解决了  在电路板启动期间观察到的初始内核错误和启动不稳定问题。
    • 电路板当前以 667MHz LPDDR4 配置一致的方式引导。
    • 我们已经完成了自动重新引导验证 、连续 100 次成功引导、在此测试期间未发现内核严重问题或内存损坏。
    • 我们还确定并修复了  导致观察到的问题的一些设备树配置问题。
    DDR 配置
    按照建议、我们首先降低 DDR 工作频率以建立稳定的基线。
    我们 使用 TI SysConfig 生成了特定于 DVRU 的 4GB LPDDR4 配置 、并在 667MHz 上验证了配置。 采用此配置时、电路板当前在重复启动测试期间保持稳定。
    我们使用此 667MHz 配置作为当前基准、以消除 DDR 时序/裕度相关问题。
    SD 卡
    我们还更新了 SD 卡电源和配置 、以避免之前观察到的总线损坏和数据中止问题。
    剩余内核严重问题
    尽管主板现在在启动期间保持稳定并且已连续通过 100 个重启周期、但我们想澄清的 是、我们所有主板上仍然间歇性存在内核错误问题。
    该故障并不仅限于特定的电路板。 在系统 执行应用程序时、可能会间歇性发生、而不是在引导过程中始终发生。
    因此、我们想继续调查这种 情况、因为这是可能的 DDR/存储器稳定性、外设、电源或软件/器件树交互问题。
    我们当前的方法是:
    1. 首先在 667MHz 的较低 DDR 频率下验证系统。
    2. 修复并验证设备树配置问题。
    3. 将 667MHz 确定为稳定基准。
    4. 逐步增加 LPDDR4 频率并在每个步骤验证系统稳定性。
    5. 监视间歇性内核错误是在特定 DDR 频率下还是在特定应用程序工作负载期间再次出现。
    您能否为我们提供 下一个建议的验证/调试步骤 的建议、以确定剩余间歇性内核错误的根本原因?
    我们特别感谢您在以下方面提供指导:
    • 建议的 DDR 应力/存储器测试 、用于验证 AM62A7 上的 LPDDR4 稳定性。
    • TI 建议的任何测试、用于识别 DDR 时序或信号完整性裕量问题。
    • 建议的 内核调试配置或跟踪 、以便在应用程序执行期间发生错误时捕获更多信息。
    •   我们应该在故障发生时捕获的任何特定 AM62A7 寄存器、DDR PHY 状态或系统固件/TIFS 日志。
    •   在应用工作负载期间、是否建议进行任何额外的电源轨或复位检查。
    •   我们应将任何推荐的 TI Processor SDK / Linux 内核/U-Boot 版本用作此验证的基准。
    如果需要、我们还可以提供最新的内核错误日志、并在出现故障时完成引导日志。
    再次感谢您的持续支持和指导。 我们非常感谢您为系统隔离和解决剩余间歇性内核严重问题而提出的后续步骤建议。
    Samudralankaiah。
    你好 Samudralankaiah、
    请分享最新的内核错误日志和故障情况下的完整引导日志。
    [报价 userid=“634867“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1673500/am62a7-intermittent-kernel-panic-and-boot-failure-on-custom-am62a74-board/6452952 ]建议  用于在 AM62A7 上验证 LPDDR4 稳定性的 DDR 应力/内存测试。
    与实际应用程序同时运行这些应用程序(而不是它)、因为恐慌是由工作负载触发的:
    • memtester—大量可用 RAM 上基于模式的读取/写入应力 (memtester 2048M 20)。 这有利于捕捉卡住的位/模式敏感型故障。
    • 压力测试 (Google 的压力测试-M -s -m --pause_delay 0)—专门设计用于在持续带宽负载下捕获间歇性 DRAM 错误;广泛用于此类“负载下罕见的腐败“调查。
    • stress-ng --vm 和--cache—结合 cpu+cache+内存压力来模拟应用的争用模式。
    • 如果应用在 AM62A7 上使用 C7x DSP/加速器、则并发 A53 (Linux)+ DSP/C7x/R5F(RTOS 固件)存储器访问—交叉内核 DDR 争用是纯 Linux 端 memtest 不会捕捉的间歇性损坏的常见触发因素。 如果您的工作负载使用视觉/AI 加速器、请确保您的压力测试也同时驱动这些加速器。
    • 由于您的恐慌是间歇性的、因此通过带时间戳的记录循环运行每个测试多个小时到夜间。
    修复并验证设备树配置问题。
    • 改变环境温度(冷启动与负载下长时间热浸泡后的温度)- DDR 裕度通常会随着芯片温度的升高而缩小、这是取决于负载(而不是启动时间)的普遍原因。
    • 改变输入电压/轨负载 — 运行应力测试,同时还驱动其他高电流外设 (USB、显示器、摄像头、DSP) 并施加 DDR 应力、因为组合负载下的功率下降是仅启动测试不会揭示的常见触发因素。
    • 在持续负载下、而不仅仅是在启动下、Re 会运行相同的 667MHz 与更高频率比较、一旦设置了自热、能够承受 100 引导的频率仍可能会在发生 30 分钟的 DDR 重负荷活动后失败。
    • 如果您可以访问范围:在应用运行时捕获 VDD_DDR 和 VDDQ 电源轨纹波/压降(而不仅仅是在空闲/引导时)—DDR 活动峰值期间的瞬态压降是一个很好的硬件裕度指标。
    • 由于您已经通过 SysConfig 生成 DDR 配置、因此还应仔细检查在 SysConfig DDR 工具输出中是否将写入/读取均衡裕度标记为“边缘“。 生成计时时、它会报告边距数。
    建议的 内核调试配置或跟踪 、以便在应用程序执行期间发生紧急情况时捕获更多信息。
    • 启用 panic_on_oops=1 并设置 kernel.panic= 以进行自动重新引导、但更重要的是启用 pstore/ramops、因此紧急日志在重新引导后仍然有效:
      • 在设备树中为 ramoops 保留一个 DDR 区域(兼容=“ramoops “)、因此崩溃后的 dmesg /panic 反向跟踪保留在/sys/fs/pstore 中/重新启动后—对于间歇性的无人值守故障至关重要、您无法在串行控制台上实时捕获。
    • 如果 storage/RAM 允许、请启用 kdump/kexec、以获得完整的 vmcore 以进行崩溃离线分析。
    • ftrace—使用环缓冲连续运行 trace-cmd record -e sched\*-e irq\*-e printk、这样您就可以获得导致紧急的最后 N 个事件(函数 tracer/irqsoff tracer 在紧急与 IRQ 延迟相关时特别有用)。
    • ignore_loglevel 和 earlycon 在串行控制台上保持启用状态、这样您就不会丢失早期的紧急消息。
    • 如果这是应用程序触发的紧急情况、还要捕获反向跟踪(DDR/EDAC、DMA、IOMMU,驱动程序特定)中的子系统、这将立即告诉您它是与存储器相关还是与特定的外设驱动程序相关。
    任何特定的 AM62A7 寄存器、DDR PHY 状态或系统固件/TIFS 日志、 我们应该在故障发生时捕获这些日志。
    • EDAC(错误检测和校正)、如果在 DDR 控制器配置中启用、将向 dmesg //sys/devices/system/edac 记录可纠正/不可纠正的 ECC 事件—如果您的 LPDDR4 没有 ECC、这不适用、但值得确认您的部件/配置。
    • DDRSS 控制器状态/训练寄存器 — AM62Ax TRM 记录了 DDRSS(DDR 子系统)寄存器空间、包括报告校准/训练通过状态和任何训练后错误标志的 PHY 通用状态寄存器(PGSR0/PGSR1 等效值)。 如果您可以使系统处于挂起/恐慌前状态、请在故障后通过 devmem2 / busybox devmem 将其转储到 DDRSS 基址。
    • 引导 UART 上的 TIFS/SYSFW 日志(在 Linux 切换之前)-如果严重程度足以影响安全固件、则重新检查 SYSFW 中止/跟踪日志;如果捕获跟踪缓冲区、则可以使用 TI 的 k3-image-gener sysfw-trace-parser 工具对 SYSFW 跟踪进行解码。
    • PMIC 状态/故障寄存器—AM62A EVM/DVRU 板(TPS6594 系列)上使用的许多 UV 都具有可通过 I2C 读取的 FAULT/OV/OT/OT 状态寄存器—在发生紧急情况(或持续记录它们)后立即读取这些寄存器、以检查电源轨是否在崩溃之前短暂下降/尖峰。
    • 在整个应力运行过程中、持续记录 PMIC 电源轨电压和温度(通过 I2C 轮询脚本、例如每 100ms)、与时间戳相关、因此您可以将任何骤降/尖峰与确切的紧急时间对齐。
    • 观察 PMIC 复位/热复位事件 — 检查 SoC 的复位原因寄存器(AM62Ax TRM 中的 RESET_CAUSE 或 WKUP_CTRL 复位状态)是否显示欠压或看门狗复位,而不是真正的内核错误 — 这强烈表明负载下的电源轨压降,而不是存储器/软件故障。
    • 验证 DDR 电源轨和主 VDD_CORE 电源轨附近的去耦和大容量电容是否足以应对应用消耗的电流瞬变。
    • 检查 PMIC 的电源正常/中断 (nINT) 线路—如果它在工作负载期间切换、则这可能是电源轨问题的硬件标志、而不是纯软件。
      我们应该用作此验证基准的任何推荐的 TI Processor SDK / Linux 内核/U-Boot 版本。
    由于您的日志先前显示混合的 U-Boot/SYSFW 构建、因此这仍然是最重要的辅助控制项:
    • 标准化 AM62A 的 TI Processor SDK Linux 官方版本上的所有电路板(从 TI 软件下载页面选择适用于 AM62A7 的最新稳定/LTS 版本—查看版本说明、以了解您构建日期标记为“长期支持“的确切版本、因为 TI 会定期更新 LTS 名称)。
    • 确认 U-Boot、内核和 SYSFW/TIFS 版本均来自同一 SDK 版本、不要将较新的内核与较旧的 SYSFW 混合、反之亦然、如之前的日志中所示。
    Borislav Lazarkov
    尊敬的先生:
    请查找随附的与内核严重问题相关的内核日志。
    非常感谢您的详细解释和宝贵的指导。
    我们已经开始运行内存测试并 stress-ng 持续运行。 明天我们将与您分享完整的日志。
    我们还对频率设置进行了一个小小的澄清。 我们目前正在将 F1 和 F2 值设置为 698MHz。 但是、在 DTSI 文件中、该值似乎减少了一半。 您能否澄清一下 698MHz 是代表实际工作频率还是数据速率?
    此外、F2 值在工具中不可编辑;该工具会自动采用与 F1 相同的值。
    在这种情况下、我们对频率和数据速率之间的差异有点困惑。 您能否澄清一下、并就要配置的正确值向我们提供建议?
    再次感谢您的宝贵指导和支持。
    Samudralankaiahe2e.ti.com/.../kernel_5F00_panic_5F00_log.txt
    你好 Samudralankaiah、
    我们还对频率设置做了一些小的澄清。 我们目前正在将 F1 和 F2 值设置为 698MHz。 但是、在 DTSI 文件中、该值似乎减少了一半。 您能否说明 698MHz 是代表实际工作频率还是数据速率?
    数据速率= 2 ×时钟频率
    这是因为 LPDDR4 在时钟的上升沿和下降沿传输数据、因此是“双倍数据速率“。 在 AM62A7 数据表中、可以这样做。 列出了器件运行性能点 DDR PLL 的确切关系:
    “DDRPLL 输出源自 DDR0_CK0 和 DDR0_CK0_n、通常以频率单位定义。 因此、在旁路模式下运行时、“DR PLL 旁路“事务速率等于 DDR PLL 输出频率的 2 倍。“
    因此、当您在 SysConfig 工具的 F1/F2 字段中输入 698MHz 时:
    • 698MHz 是实际的 DDR 时钟频率(PCB 上 DDR_CK/CK_n 的实际切换速率)
    • 有效数据速率为 2 × 698 = 1396MT/s
    • DTSI 最终会存储~349MHz(698 的一半)、因为 Denali IP 中的许多 DDR 控制器/PHY 时序寄存器字段和 PLL 分频器计算是在内部相对于半速率基准时钟定义的(这是 DDR 控制器内部时钟架构的正常/预期行为,不是配置中的错误或错误)
    此外、该 F2 值在工具中不可编辑;该工具自动采用与 F1 相同的值。
    当设计使用单个 DDR 工作点时、这是预期的工具行为。 F1 和 F2 表示 DDR 控制器中的两种可选频率集(用于频率切换设计,例如,低功耗与高性能 DDR 模式)。 如果您的 SysConfig 工程配置为单个固定 DDR 频率、则该工具会自动将 F1 镜像到 F2,因为没有要定义的第二个频率点 — 这是正常情况,不是错误,无需手动编辑。
    从该日志中、这种错误发生在内核引导(早期的 kernel_init_freeable→pinctrl_init initcall)期间、而不是应用程序执行期间。 这是值得标记的,因为它是与您描述的“应用程序执行期间间歇性“恐慌不同的故障签名,它可能是同一个潜在问题的单独/额外表现。
    日志显示:
    Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000000000c0
    Internal error: Oops - Undefined instruction ...
    pc : irq_enter_rcu+0x38/0x70
    lr : el1_interrupt+0x28/0x70
    Call trace:
     vprintk_emit -> console_unlock -> pinctrl_init -> do_one_initcall -> kernel_init_freeable
     这是一个非常重要的发现、因此:
    • 故障发生在 irq_enter_rcu 内、后者是深度通用内核 irq-entry/rcu 记账代码、与 pinctrl_init 本身完全无关。 它只会出现在此跟踪中、因为当 pinctrl_init() 调用 printk() 时、IRQ 发生触发。
    • 这种模式是一种不相关的、“大量使用的核心内核代码的故障、在固定位置是间歇性的且不可重现的、是内存损坏的典型指纹:对 DRAM 的位翻转或损坏的读/写(有时是 L1/L2 缓存)、它会击中内核数据结构(在这种情况下,可能是与 RCU 相关的单 CPU 或 IRQ 上下文指针)、基本上会导致随机代码崩溃。
    后续步骤可以执行的操作包括:
    • 现在从循环中移除应用执行、只需在 667MHz 的多个引导周期中连续运行 memtester /压力测试、看看您是否可以重现这种精确的随机位置错误、而无需运行任何应用程序。 如果它在纯内存应力下且没有应用程序重现、则可能会确认这与 DDR/硬件裕度相关、而不是与软件相关。
    • 如果您启用了 kdump/ramoops (pstore)、请捕获更多的这些崩溃、并检查每次出现故障的 PC/地址与始终相同的地址是否不同。
    • 此外,在紧急情况发生之前,检查 dmesg 是否有任何早期的 EDAC/ECC 警告,如果内核配置中启用了 EDAC ,则导致紧急情况发生的任何可纠正错误日志都将是吸烟枪。
    • 由于即使在降低的“稳定“DDR 667MHz 基线下也会发生这种情况、因此它进一步支持检查这是否纯粹是 DDR 频率/裕度问题、但可能是瞬态负载下的电源轨压降、因为在重 I/O 突发(例如 IRQ 风暴或控制台/printk 突发,正是发生此故障时)期间、短暂的 VDD_CORE 或 DDR VDDQ 骤降可能会瞬间损坏正在运行中的存储器事务、而不会导致 DDR 训练本身发生故障。
    • 请继续夜间 memtester/stress-ng 运行并按计划在明天共享结果、但也要具体说明纯内存重载引导(无应用程序)是否能够重现此相同的随机故障模式。 单一数据点将最有效地确认根本原因是硬件/DDR 与应用软件。
    Borislav Lazarkov
    尊敬的先生:
    请查找随附的 ZIP 文件、其中包含测试用例执行结果。
    在测试中、我们在加载和对 LPDDR4 存储器施加应力时监控系统温度和 PMIC 状态。 我们使用 Memtester 执行了内存测试 、包括步行零、步行和其他测试模式、内存容量为 2.5 GB、以验证内存稳定性和压力条件下的整体系统行为。
    请查看随附的测试结果、并告诉我我们是否朝着正确的方向前进。 如果需要我们提供任何其他测试或信息,请告知我们。
    感谢您的宝贵指导和支持。
    Samudralankaiahe2e.ti.com/.../Stress_5F00_test_5F00_logs.zip
    尊敬的先生:
    我是否可以通过调整阻抗设置来尝试增加 LPDDR4 驱动器强度? 默认情况下、该阻抗设置为 40Ω。
    您能否请推荐合适的阻抗值来增加驱动强度? 我们想尝试推荐的设置、然后以之前失败的频率(1866MHz 检查存储器稳定性)执行测试。
    请为此调整建议适当的阻抗值和任何建议范围。
    我随附了一个快照供您参考。
    感谢您的指导和支持。
    Samudralankaiah
    你好 Samudralankaiah、
    “驱动强度:下拉 (PDD)“是 LPDDR4 PHY 输出驱动器阻抗、当前设置为 RZQ/6(40Ω)。 该值遵循标准 JEDEC LPDDR4 驱动强度校准步骤、这些步骤均定义为 RZQ(外部 ZQ 校准电阻器、AM62A 设计上的 240Ω,根据电路板设计指南)的分数。 工具中的可选步骤是与这些 RZQ 比率关联的固定离散值—您不能任意键入数字;您可以从支持的列表中选择(例如,RZQ/5 = 48Ω、RZQ/6 = 40Ω、RZQ/7 = 34Ω 等)、 具体取决于特定 LPDDR4 IBIS/AC 时序模型支持的功能)。 增大“驱动强度“意味着减小欧姆值、而不是增大欧姆值。 低阻抗驱动器可以在相同的电压摆幅下向布线施加更大的电流、即更高的驱动强度=更低的 Ω Ω。因此、如果要增强驱动、从 40Ω(RZQ/6) 流向 34Ω(RZQ/7) 将是要尝试的方向。 附加存储器 (LPDDR4) 的基线驱动阻抗和 ODT 设置源自对 SK 或 EVM 执行的信号完整性 (SI) 仿真。 建议对定制电路板设计进行仿真、以最终确定值、因为配置值可能与 SK/EVM 原理图实现不同。
    我建议您做的是:
    •  如果在 40Ω 默认值附近调整了布线长度/拓扑、则在不重新仿真的情况下增加驱动强度可以很容易地使信号完整性下降(过冲/下冲、振铃、ISI)。
    • 也就是说、作为一个经验调试步骤(不是生产修复)、尝试从默认值 RZQ/7(34Ω)中进行一个降级是一个合理、低风险的实验、可以看看它是否会更改 1866MHz 的故障特征。 我不建议在不进行仿真的情况下跳过多个步骤、因为过强的驱动可能会过冲并导致您已经在追逐的相同类型的间歇性位错误症状。
    • 由于您在 1866MHz 进行测试的具体原因是之前失败了、我建议一次只更改驱动强度变量(保留当前基准的其他所有内容,即 VREF、ODT,终端设置)、因此稳定性的任何变化都可以完全归因于驱动强度调整。
    Borislav Lazarkov
    尊敬的先生:
    非常感谢您的宝贵指导和支持。
    您能否回顾我们执行的测试用例、并告诉我们它们是否适用于验证 LPDDR4 存储器稳定性? 我们也希望您能指导我们是否按照当前的测试方法朝着正确的方向前进。
    如果您推荐任何其他测试用例或我们应监控的特定参数、请告知我们。 我们将相应地进行建议的测试。
    再次感谢您抽出宝贵的时间提供宝贵的指导。
    Samudralankaiah
    尊敬的先生:
    请注意、SysConfig 工具中提供了以下选项、用于配置 LPDDR4 驱动强度。
    我们使用 的是 SysConfig 版本 1.28.0+4696。 可用的驱动强度选项包括:
    • RFU
    • RZQ/1(240Ω)
    • RZQ/2(120Ω)
    • RZQ/3(80Ω)
    • RZQ/4(60Ω)
    • RZQ/5(48Ω)
    • RZQ/6(40Ω)
    这些是当前 SysConfig 版本中唯一可用的驱动强度/阻抗选项。
    您能否验证这些选项并向我们建议使用哪种阻抗值来提高 LPDDR4 驱动强度? 我们希望使用建议的设置、然后重新测试以前失败的频率、以检查内存稳定性。
    非常感谢您对适当设置的指导。
    非常感谢您的持续支持和指导。
    Samudralankaiah
    你好 Samudralankaiah、
    我已写信给我的同事以寻求更多支持。
    请预计他的回答会延迟 2-3 天。
    感谢您的耐心!
    Borislav Lazarkov
    尊敬的 Samudra:
    在开始更改驱动强度和/或端接值之前、我想查看您的 DDR 配置。
    您是否可以从 DDR 寄存器配置工具中为 667MHz 配置和最大频率配置提供.dtsi 和.syscfg 文件? 您已运行。
    -您能提供 DDR 部件号和/或数据表吗?
    -您正在使用的 AM62A 的完整器件型号是什么。  器件的某些速度等级仅支持最大 1600MHz DDR 时钟
    James
    尊敬的 James:
    感谢您发送电子邮件并提供指导。
    请在下面找到请求的详细信息:
    • SoC 器件型号: AM62A74AUMSIAMBRQ1
    • LPDDR4 器件型号: MT53E1G32D2FW-046 AUT
    请查找随附的 DTSI 文件 、了解 667MHz 和 1600MHz 工作配置、以及 当前失败的最大频率配置。 我还附上了所有 filese2e.ti.com/.../DDR_5F00_Configurations.zip 供您参考。
    请查看随附的文件、如果您需要我们提供的任何其他信息或配置文件、请告知我们。
    感谢您的持续支持和指导。
    Samudralankaiah
    你好 Samudralankaiah、
    请预计 James 的 回复会有延迟。
    感谢您的耐心!
    Borislav Lazarkov
    SoC 器件型号 Samudra 显示 LPDDR4 最高速度等级为 1600MHz (3200MTs)。  您将无法以 LPDDR4 频率 1866MHz 运行器件。
    AM62A 数据表摘录
    James
    亲爱的詹姆斯和博里斯拉夫:
    非常感谢您的详细说明和指导。 这对我帮助很大。
    但是、我们注意到评估板在 1866MHz 处与 LPDDR4 配合使用、因此我们需要进一步研究这一点。 评估板可能使用不同的 SoC 速度等级或存储器器件。
    我将交叉检查评估板上使用的确切 SoC 和 LPDDR4 器件型号、并将它们与我们的器件进行比较。 验证完详细信息后、我会回复您。
    再次感谢您的宝贵支持和指导。 我还要感谢 Borislav Lazarkov 的支持。
    您能否同时验证我们分享的测试用例并提供您的反馈? 您的指导对我们缩小问题范围非常有帮助。
    非常感谢 James 和 Borislav 的持续支持。
    Samudra
