[参考译文] TMS570LC4357:F021 API 写入后读取问题
Guru**** 3028420 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672565/tms570lc4357-f021-api-read-issues-after-writing
器件型号: TMS570LC4357
大家好、尊敬的 TI 团队
使用 F021 API 将数据写入片上闪存后、在尝试使用 F021 API 读取数据或检索地址时、我发现数据仍然与之前相同。 这似乎是一个缓存问题。 如何解决此问题? 值得注意的是、我不想禁用高速缓存。
    嗨、Shuo、
    请参阅以下类似问题主题:
    (+) TMDX570LC43HDK:DMA 无法正确读取一些数据(尝试 sci TX)-基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
    您可以遵循我在上述主题中提到的解决方法之一。
    Jagadish。
    嗨、jagadish
    我做了以下更改:
    调试时、我发现无论程序是否暂停、数据都存在。
    然后、我执行了擦除操作;闪存内容仅在执行期间为 FF;否则保留原始数据:
    同时、我从闪存读取的内容也是原始数据。 这可能是什么原因?
    嗨、Shuo、
    几个 问题。
    您要擦除闪存的哪些扇区(有多少个扇区以及这些扇区是什么)?
    擦除后不进行任何写入吗?
    是否可以共享您的代码进行验证?
    Jagadish。
    您好、jagadish
    我擦除的扇区为 3、相应的地址为 0xC000。 代码在扇区 11 中运行。 让我补充:
    1.禁用高速缓存后,检索到的数据会实时更新。
    `即使启用了缓存,如果我在读取数据之前调用`_dCacheInvalide_() ,我检索的数据仍然实时更新。
    然而,我感到困惑的是,我在之前的测试项目中没有遇到这个问题。
    如以下所示:Ω
    嗨、Shuo、
    对不起,我还没有得到问题。 请验证我的理解:
    在下面的测试中、您完全禁用了缓存、然后可以实时查看数据更新。
    但是、在以下情况下、会启用缓存并为 RAM 配置直写、在这种情况下、您无法在调试窗口中看到实时更新。 您只能在暂停调试后查看数据。
    在第二种情况(已启用缓存并已配置直写)下、UART 是否正确发送数据? 您是否只遇到调试器的存储器窗口问题?
    Jagadish。
    您好、jagadish
    我可能没有解释清楚。
    最初、0xC000 地址包含数据。 在调试模式下、无论程序正在运行还是暂停、这些数据都显示在“Memory Browser“中。
    然后、我对地址 0xC000 处的数据执行了擦除操作。
    在调试模式下、您只能在程序运行时看到原始数据更改为 0xFF;在暂停时、数据保持不变。
    同时、`Fapi_doMarginReadByByte`函数读取的数据也是原始数据。
    很抱歉、我无法将当前项目提交给您。
    但是、我之前的 F021 API 测试代码检索到的数据似乎是正常的。
    根据昨天的测试、我得出结论:在有问题的部分中、在读取前添加禁用缓存或清除 D 缓存的代码可以解决读取问题。
    我将当前存在问题的项目与之前的 F021 API 测试项目进行了比较、但我仍然不确定差异在哪里。
    很抱歉,专家今天已经离职了。 请期待星期二的答复
    好的、谢谢。
    不用客气。
    嗨、Shuo、
    对延迟的回复表示歉意!
    [报价 userid=“651544“ url=“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1672565/tms570lc4357-f021-api-read-issues-after-writing/6450589
    [/报价]
    擦除后、您不执行任何写入操作? 因为在这个您分享的屏幕截图中、我可以看到擦除 API 后的闪存程序 API?
    Jagadish。
    您好、jagadish
    擦除操作之后执行了写入操作。
    嗨、Shuo、
    对延迟的回复表示歉意! 因为假期,我休息了几天。
    我真的很抱歉,我仍然困惑。
    以下是您的原始问题、对吧?
    [/报价]
    在上面的这里、您说即使擦除后、也可以看到原始数据。
    但是、在下面的中、您表示擦除后执行写入操作。
    在擦除操作之后执行了写入操作。
    因此、数据可以显示在存储器中、对吧?
    我将从上午 10 点到晚上 7 点 IST(印度标准时间)提供、因此、如果您在他们之间有空、我们可以进行实时调试。
    只需安排时间在明天开会并与我分享、我将加入、我们可以进行现场讨论。
    Jagadish。
    您好、jagadish
    添加 dcache 并运行清理后、该问题现在已得到解决。 我目前还有其他事项需要处理、因此我稍后将研究这个问题。 非常感谢您花时间帮助我。 谢谢你。
