[参考译文] AM263P4:关于预集成堆栈和 AM263P4ACOMFZCZR
Guru**** 3032210 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1675798/am263p4-about-pre-integrated-stacks-and-am263p4acomfzczr
器件型号: AM263P4
我认为我们使用的是 AM263P4ACOMFZCZR。 我有以下 1-6 个与预集成堆栈相关的问题。能否提供答案?
  1.  我认为 AM263P4ACO“M“FZCZR 是预集成堆栈。 正确吗?
  2.  我认为“F“是“启用“的预集成堆栈。  功能“F“ 预集成堆栈“启用“和“M“预集成有什么不同?
  3. 关于“预集成堆栈“、如果我们要为这种实现的 IC 设计和制造新的 PCB、会有哪些具体差异、具体取决于是否包含这些预集成堆栈?
    例如、不包括预集成堆栈意味着我们无法自行安装和运行 TI 堆栈?
     此外、预集成的栈是否有助于 EtherCAT 认证过程、或者可能根本不需要认证?
    我想了解这些差异。
  4.  预先集成的堆栈是否已完全重新评级 EtherCAT? 这与 Encorder BiSSC 协议等无关? 正确吗?
  5.  即使使用预集成库存 UC 产品作为 AM263P4ACOMFZCZR、也需要 ETG 月结账户才能发布 EtherCAT commercail 产品?
  6.   预集成堆栈是否与功能安全相关?
    有关更多详细信息、请参阅以下内容:
     【常见问题解答】AM2634:什么是预集成/TI 商业栈?
    增强型模拟与标准模拟是指高分辨率 PWM、
    TI 栈为试用版的时间限制。
    预集成堆栈仅指工业以太网协议栈、而不是编码器协议、也不是安全协议
    如果还有任何其他问题、请告诉我、
    感谢您的答复。
    >TI 堆栈的试用版本有时间限制。
    您的意思是预集成库存时间有限?
    此外、下面的问题如何?
    2.  我认为功能“F“是预集成堆栈“启用“。  功能“F“ 预集成堆栈“启用“和“M“预集成有什么不同?  (M 描述为“启用“无)
    您好、
    由于 专家是 OOO、请注意延迟。 同时与其他专家核实。
    当前情况如何?
    如果可以、我们希望尽快了解问题 1 的答案。
    Hi Hosogoi-San、
    M 器件是具有增强型模拟元件的 F 器件的超集。 因此、从堆栈的角度来看、它们是相同的。
    我认为“已启用“关键字有点令人困惑、我将提出一个 TT、以便在 PDF 中更新
    Shaunak
