Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3519
器件型号: MSPM0G3519-Q1
主题: MSPM0G3519 中讨论的其他器件
XDS110 USB 调试探针不再对我的 MSPM0G3519 进行编程。
我和这个人也谈到了同样的问题、在 Code Composer Studio 中也有同样的错误: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1589478/mspm0g3507-mspm0g3507-development-kit-unresponsive
CS_DAP_0:器件诊断读取= 0x00000036
我怀疑这是由于调试会话在 Code Composer Studio 崩溃期间中断所导致的。 我有另一块板、所有东西都在该板上工作、因此调试器和电缆都很好。 如果可能、我想修复故障电路板。 CCS 建议采用以下序列:“移除功耗、将 nRST 保持在低电平、在 nRST 保持低电平时连接器件、然后执行 DSSM 恢复出厂设置“
我的问题: 我应该使用什么确切的顺序来执行这些操作:
- 使用 USB 将 XDS110 连接到主机
- 将 nRST 连接至低电平(通过跳线连接至 GND)
- 使用带状电缆将 XDS110 连接到目标板
- 给 MSPM0 板上电
- 启动 DSSM 恢复出厂设置脚本(自动? 手动?) 在主机上运行
- 释放 nRST(移除跳线,允许 nRST 上拉至 3.3V)
这是我尝试过的序列、也是最后两个步骤。 无明显变化。
我的下一个问题是:在此过程中可以获得什么诊断信息? 如何查看发生了什么?
我的最终问题:MSPM0 是否真的不可恢复?
