[参考译文] MSPM0G3519-Q1:UART RX DMA 配置、无中断
Guru**** 3032210 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1676504/mspm0g3519-q1-uart-rx-dma-configuration-no-interrupts
器件型号: MSPM0G3519-Q1
我想使用 DMA 扩展 UART 中的 RX FIFO、以便在没有中断的情况下接收长消息。  消息可能是 2 字节或多达 256 字节、我想在主循环中不时检查消息数据、没有中断。
查看示例 uart_rx_multibyte_fifo_DMA_interrupts 的配置、可以设置 DMA 以向缓冲区的单次传输 4 个字节:volatile uint8_t gRxPacket[4]。  当 DMA 完成时、该示例会捕获中断来处理接收。
假设我将其更改为 volatile uint8_t gRxPacket[256](将#define UART_PACKET_SIZE 更改为 256)、我希望 DMA 可以抓取几个字符(例如 4 个字符)、但不会触发中断。
在我的主循环中、如何查询 DMA 状态以了解已到达 4 个字符?
有了这些知识、我可以处理消息的这一部分并重新启用 DMA、也许回到&gRxPacket[0]。
禁用 DMA 通道、检查并处理消息、复位目标地址并重新启用 DMA 是否安全?  禁用 DMA 时、是否需要对可能到达 Rx FIFO 的字符执行任何其他步骤?  是否有更好的方法来实现这一点(没有中断)?
    DMA 通道的 DMASZ 在字节传输时递减。 观察其读取的阈值 (uart_packet_size-4)。
    此时、正如您所描述的、您可以禁用通道、处理数据、放回 DMADA 和 DMASZ、并重新启用通道。
    您好、Michael:
    Bruce 在这里有一个很好的建议。 如果您不想禁用 DMA 中间流、也可以改用读取指针:
     #define UART_PACKET_SIZE 256
      volatile uint8_t gRxPacket[UART_PACKET_SIZE];
      uint16_t gReadPos = 0;  // tracks how far we have consumed
      // In main loop:
      void checkUartRx(void)
          uint16_t written  = UART_PACKET_SIZE - DL_DMA_getTransferSize(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID);
          uint16_t avail    = written - gReadPos;
          if (avail >= 4) {
              // safe to read gRxPacket[gReadPos .. gReadPos+3]
              processBytes(&gRxPacket[gReadPos], 4);
              gReadPos += 4;
          // Reset only when the DMA buffer is exhausted or you want to wrap
          if (gReadPos >= UART_PACKET_SIZE || written == UART_PACKET_SIZE) {
              DL_DMA_disableChannel(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID);
              DL_DMA_setDestAddr(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, (uint32_t)&gRxPacket[0]);
              DL_DMA_setTransferSize(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID, UART_PACKET_SIZE);
              DL_DMA_enableChannel(DMA, DMA_CH0_CHAN_ID);
              gReadPos = 0;
    然后、可以在靠近边界(例如缓冲区已满)时禁用 DMA。
    您仍然可以禁用中流、但请记住 UART RX FIFO 仍然可以接收字节。 溢出此处是一个问题、但可以小心处理。
    感谢您为我指明正确的方向!
