[参考译文] TM4C1231H6PM:芯片修订版/不合格的工程样品
Guru**** 2754255 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1068130/tm4c1231h6pm-silicon-revision-unqualified-engineering-samples
部件号:TM4C1231H6PM
“线程”中讨论的其它部件:TM4C123
大家好,团队
由于目前的分配情况,我的客户购买了 TM4C123控制器的各种版本。
除其他外,现已注意到版本6的控制器被称为“不合格工程样品”DID1寄存器。
他们有以下问题:
1.订单代码中没有7个控制器的所有控制器是否自动版本6?
2.版本6的所有控制器是否都是作为“不合格的工程样品”生产的?
3.被宣布为“不合格工程样品”的部件是否被排除在销售范围之外?
4. TI 徽标印在芯片上。 但也有一些部件没有 TI 徽标。 这是否是工程样品的一个显著特征?
版本6中的 EEPROM 问题已被发现,并通过一种解决方法加以规避。
注册 DID0,DID1 (版本6)
1月
    你好,Jan,
    [引用 userid="439049" url="~ë/support/微处理器/arm-based 微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1068130/tm4c1231hpm -芯片修订版-不合格-工程样片]2. 版本6的所有控制器是否都是作为“不合格的工程样品”生产的?
    修订版6芯片的 DID1字段受勘误表项的约束。 它不正确地表明设备不符合条件,但所有 TM4C 版本6设备都符合条件。 请向客户展示我们对 sysctl#20的勘误表: https://www.ti.com/lit/pdf/spmz849
    [引用 userid="439049" url="~ë/support/微处理器/arm-based 微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1068130/tm4c1231hpm -芯片修订版-不合格-工程样片]1. 订单代码中没有7个控制器的所有控制器是否都自动为版本6?
    是的。
    [引用 userid="439049" url="~ë/support/微处理器/arm-based 微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1068130/tm4c1231hpm -芯片修订版-不合格-工程样片]3. 被宣布为“不合格工程样品”的组件是否不在销售范围之内?
    是的,我们不配送任何不符合修订版6的商品。
    [引用 userid="439049" url="~ë/support/微处理器/arm-based 微控制器-组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器- forum/1068130/tm4c1231hpm -芯片修订版-不合格-工程样片]4. TI 徽标印在芯片上。 但也有一些部件没有 TI 徽标。 这是否是工程样品的一个显著特征?
    这之前还没有出现,所以我不能完全确定更改的原因,但我想这是 修订版7的设备标记以符合 TI 标准。  不管背景如何,我可以肯定地说 ,它与工程样品无关-生产前/不合格的设备将被标记为 XM4C 而不是 TM4C。
    此致,
    拉尔夫·雅各比
