[参考译文] TM4C1294KCPDT:USB 通信已被扩展
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077962/tm4c1294kcpdt-usb-communication-extablished
部件号:TM4C1294KCPDT
  我在产品中使用 TM4C1294KCPDT 库斯托姆板。 在我的应用程序中,需要将数据从控制器传输到 USB 数据钟盘。 请建议我  在 TI USB 示例中遵循哪一个示例。
请提前感谢。
此致,
拉尼
    你好,拉尼,
    我建议从 USB_HOST_msc 开始。
    USB_stick 示例主要用于通过 USB 驱动器引导将固件映像加载到 TM4C。
    此致,
    拉尔夫·雅各比
