[参考译文] TMS570LS0714:TMS5700714APGEQQ1的器件更换
Guru**** 2815985 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1077951/tms570ls0714-device-replacement-for-tms5700714apgeqq1
部件号:TMS570LS0714
您好,专家,
TMS5700714APGEQQ1是基于 AUTOSAR 的客户批量生产。 由于电源问题,客户希望 将 TMS5700714APGEQ1替换为 TMS5700914APGEQQ1。 您能否确认这两台设备之间的区别? 谢谢。
郭松珍
    宋 镇,您好!
    将 LS714PGE 替换为 LS0914PGE 是可以的。 这两种设备是针对针兼容的。 唯一的区别是内部闪存大小:LS0914PGE 具有1024KB,但 LS714PGE 具有768KB。
