[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM2432:ALX 对 ALV
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1081393/faq-am2432-alx-vs-alv
部件号:AM2432
AM2432 ALX 和 ALV 是否与引脚兼容。 我知道 ALX 的引脚数较小。 但要确认 ALX 中的可用引脚与 ALV 相同。
阿苏尔吉斯
    你好,Athuljith,
    AM243x ALX 封装为11x11mm,ALV 封装为17x17mm。 它们与引脚不兼容。
    此致,
    嗨,Athuljith,
    要进一步了解 Ming 的答案,请参阅以下 AM243x 设备数据表-终端配置和功能-信号描述部分的摘录,了解 ALV 和 ALX 封装选项之间的信号差异。
    此致,
    扎卡里·弗莱诺
