在“线程:TMDS64GPEVM, sysconfig”中讨论的其他部分
你(们)好 我正在基于 TMDS64GPEVM 评估板启动 CCS 项目。 作为第一步,我尝试使用 MCU_plus_SDK_am64x_08_01_00_36中的 GPIO 输入中断样本和 GPIO LED 闪烁样本代码。
在查看 GPIO 中断示例的代码时,我找不到一些定义的术语的位置,特别是 GPIO 推入按钮_BASK_ADDR,GPIO 推入按钮_PIN,GPIO 推入按钮_DIR 和 GPIO 推入按钮_TRIG_TYPE。 这些是在 include 文件中定义的,还是用 sysconfig 生成的?
此外,是否有使用 sysconfig 的教程或视频? 看起来像 GPIO 方向,触发器类型等。sysconfig 中的引脚定义中是否有所有参数,那么如何生成这些多个定义? 谢谢。
Lee Thalblum
