[参考译文] MSP432E401Y:混合提尔托斯和驱动程序库
Guru**** 2939240 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086175/msp432e401y-mixing-tirtos-and-driverlib
部件号:MSP432E401Y
在 tirtos 中构建 i2c 从属驱动程序的 IAM 我已将问题缩小到一行代码(如果我调用 I2CIntRegister())。调试时,此函数退出正常,但它似乎损坏了一些数据,就像我恢复调试器时,网络堆栈无法正确启动。如果我评论 线路输出一切正常,我在.cmd 文件中添加了一个.vtable :> SRAM 部分,因为项目根本无法调试,因此我不确定是否要从该问题开始。
