[FAQ] [参考译文] [FAQ] MCU-plus-SDK-AM243X:AM2x -外设的 DMA 模式支持
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086787/faq-mcu-plus-sdk-am243x-am2x---dma-mode-support-for-peripherals
部件号:MCU-plus-SDK-AM243X
TI 能否为支持的外围设备提供 DMA 模式支持计划?
目前,我们只看到少数驱动程序支持 DMA 模式。 是否计划添加对其余驱动程序/外围设备的支持?
    请在 MCU+ SDK 中找到适用于每台 AM243x,AM263x 和 AM273x 的以下 DMA 模式支持计划。
    AM263x
    外围设备
    DMA 模式
    ADC
    是的。
    示例: ADC_SOC_continuous_DMA
    卡普斯
    不适用
    发援会
    是的。
    示例:DAC_SIN_DMA
    ECAP
    不适用
    ePWM
    是的。
    示例:ePWM_DMA
    eQEP
    不适用
    FSI
    计划用于8.3
    GPIO
    不适用
    I2C
     计划为8.5
    邮箱
    不适用
    可以
    没有计划
    麦斯皮
     计划用于8.3
    MPU_firewall
    不适用
    QSPI
    是的。
    示例:QSPI_FLASH_DMA_TRANSFER
    SDfm
     计划为8.5
    自旋锁
    不适用
    UART
     计划用于8.3
    看门狗
    不适用
    AM273X:
    外围设备
    DMA 模式
    ADCBUF
     否
    CBUFF
     是的
    CRC
     不适用
    CSI-RX
     否
    ECAP
     否
    ePWM
     否
    无害环境管理
     否
    GPADC
     否
    GPIO
     不适用
    华
     是的
    I2C
     否
    IPC 通知
     不适用
    IPC 消息
     不适用
    MCAN
     否
    MIBSPI
     是的
    Pinmux
     不适用
    QSPI
     是的
    SoC
     不适用
    UART
     是的
    看门狗
     不适用
    CPSW
     是的
    AM243x:
    外围设备
    DMA 模式
    ADC
     否
    CRC
     不适用
    复员方案
     不适用
    ECAP
     否
    ePWM
     否
    eQEP
     否
    FSI (RX/TX)
     否
    GPIO
     不适用
    GTC
     不适用
    I2C
     否
    IPC 通知
     不适用
    IPC 消息
     不适用
    MCAN
     否
    MCSPI
     是的
    MDIO
     不适用
    MMCSD
     是的
    OSPI
     是的
    Pinmux
     不适用
    SoC
     不适用
    斯基连特
     不适用
    SPINLOCK
     不适用
    UART
     是的
    CPSW
     是的
    此致,
    普拉萨德
