[参考译文] TM4C129CNCPDT:使用XDS110调试探头编程后无法访问DAP
Guru**** 2941180 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129CNCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091862/tm4c129cncpdt-unable-to-access-the-dap-after-programmed-with-xds110-debug-prober
部件号:TM4C129CNCPDT
首次对MCU TM4C129CNCPDT编程后遇到问题。 第一个编程是成功的,但我在尝试重新编程时不断收到'Unable to access the DAP'(无法访问DAP)错误。 我怀疑代码中可能存在错误,继续重置设备并禁止任何外部访问。 我尝试了论坛上找到的方法:
1.短时间的OCSIN和OCSOUT;
e2e.ti.com/.../ccs-launchxl2-570lc43-error-1170-0x0---unable-to-access-the-dap
2.继续按下复位按钮并重试CCS中的“连接目标”。
e2e.ti.com/.../launchxl2-tms5.7012万-error-connecting-to-the-target-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap</s>1170
但在尝试了100次后,我仍然无法连接到目标。
请告诉我是否有其他方法可以恢复MCU并使其可重新编程。
