[参考译文] TM4C1237H6PM:硅修订版
Guru**** 2974170 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101850/tm4c1237h6pm-silicon-revision
零件号:TM4C1237H6PM
TM4C1237H6PMI 数据表显示"硅修订版号是部件号中的最后一个编号"。  但我们订购的产品TM4C1237H6PMI 的最后一个编号在部件标记上没有。  那么芯片版本是什么?
