[参考译文] RM48L952:Halcogen PHY 驱动器
Guru**** 2941090 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN, DP83848-EP, DP83640
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124993/rm48l952-halcogen-phy-driver
器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件: HALCOGENDP83848-EPDP83640
我将使用 RM48L952器件以及 PHY dp83848-EP。 我看到 HALCoGen 仅支持 dp84640。我是否可以使用同一驱动程序?
Cosmin Briceag
    您好、Cosmin Briceag、
    您只需更改 PHY ID 即可与 launchpad 上的 DP83640精密 PHYTER 匹配。
    尝试按如下所示更改 ID
    #define DP83640_PHY_ID (0x20005CE1u)
    文件 phy_dp83640.h 中
    Jagadish。
