[参考译文] TM4C1294NCZAD:是否有办法使用 TI-RTOS 解压缩文件?
Guru**** 2929150 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCZAD
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1123758/tm4c1294nczad-is-there-a-way-to-unzip-a-file-using-ti-rtos
器件型号:TM4C1294NCZAD
我 正在处理一个项目、该项目可能需要添加功能来解压缩通过以太网或 WiFi 从服务器接收到的压缩文件。
根据一个7年前的线程、TI 没有库可用于压缩/解压缩文件。
那么、我的问题是、为了解压缩文件、TI-RTOS 或任何其他 TI API/库中是否已添加多年来的任何支持以解压缩文件?
如果我们想使用标准 C 自行实现这些功能、可以考虑 使用的硬件(TM4C1294NCZAD)来实现它们、也可以存在任何限制?
