[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM263X:TMDSCNCD263上支持 DP83826E
Guru**** 2523070 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263, DP83826E
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1110011/mcu-plus-sdk-am263x-dp83826e-support-on-tmdscncd263
器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM263X
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD263DP83826E
各位专家、您好!
  我是否知道我们 以前是否在 TMDSCNCD263上验证过 DP83826E? SDK 中的 DP83826E 驱动程序是否正常工作?
Andre
    有任何反馈吗?
    安德烈曾、您好!
    让我回到您的问题吗?
    谢谢、此致、
    Aakash
    您好 Andre、
    是的。   SDK 中的 DP83826E 驱动程序已经过测试。 在发布 SDK 软件包之前、所有驱动程序都在目标 EVM 上进行了测试。
    -Randy
    感谢您的确认。
    Andre
