[参考译文] TMS570LC4357:dp83640的初始化过程是什么?
Guru**** 2696775 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83640, HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117918/tms570lc4357-what-is-the-initialization-process-of-dp83640
器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:DP83640HALCOGEN
大家好:
   我想设置 dp83640 phy、但我在数据表中找不到任何初始化步骤。 数据表的链接为 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83640.pdf?ts=1657773781732&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.co.jp%252F
祝你万事如意
锂离子电池
    您好、Li、
    MDIO 模块控制 PHY 配置和状态监控。 TMS570LC43x TRM 包括从 PHY 寄存器读取数据和向 PHY 寄存器写入数据的设置。
    请参阅 HALCOGen 中有关 PHY 配置的 EMAC 示例: EMACHWInit(...)
    谢谢你 QJ.这对我真的很有帮助。
