器件型号:AM2434 您好!
如何计算 MCAN 的波特率? 有示例吗?
您好、Nancy、
有关如何计算 MCAN 数据速率的说明、请参阅此 e2e 常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920090/faq-tda4vm-can-how-is-bit-rate-calculated-for-can。 本主题中的计算适用于 AM243x。
有关 MCAN 寄存器 的更多信息、请参阅 AM243x TRM:https://www.ti.com/lit/ug/spruim2c/spruim2c.pdf
MCU+ SDK 中有多个 MCAN 示例、请参阅:
您可以对其中的任何一项进行实验、以更好地了解如何设置波特率。
弗兰克
