[参考译文] TMDSCNCD263:TMDSCNCD263:TMDSCNCD263发送数据和发送到主板间隔的设置。
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1112654/tmdscncd263-tmdscncd263-setting-of-the-sending-data-and-interval-that-tmdscncd263-sends-to-motherboard
器件型号:TMDSCNCD263
根据程序"EtherCAT Slave Beckhoff SSC Demo"、将任何数据发送到主板;对其进行编程。
数据的发送距离为0.1毫秒。
如果我更改"timers.h"和"task.h"的内容、是否可行?
请告诉我应该改变的位置。
