各位专家、您好!
您在 这里建议 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1107550/tms570lc4357-fla12-idle-state-parity-test 我们通过将0xA 写入 SCMCNTRL 的 PAR DIAG EN 来执行测试。
(Q1)我感到困惑。 为什么应该使用 CPU 互连子系统来具体测试闪存的空闲奇偶校验(我们单独执行此操作)?
(Q2)闪存的 FPAR_OVR 寄存器是否设计为通过设置 PAR_OVR_SEL 选择奇偶校验、然后通过设置 PAR_OVR_KEY 触发测试来执行奇偶校验测试?
Q3)您能否提供有关 FLA12诊断的完整说明?
谢谢、此致、
最大
