[参考译文] TMS570LS1114:闪存1位 ECC 问题?
Guru**** 2905430 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1111181/tms570ls1114-problem-of-flash-1bit-ecc
器件型号:TMS570LS1114
大家好,QJ,我们上周与闪存1位错误进行了通信,我们根据给我们的文件修改了链接文件, 但是与闪存相对应的 ECC 代码没有改变,仍然是0xFFFFFFFF。 请问我们是否以错误的方式修改了它?
    在论坛上找到了答案,应该将其设置为 on,不是吗?
    Xoahong、您好!
    是的、CCS 链接器中的 ECC 生成选项应该被打开。
