[参考译文] TM4C1236D5PM:TM4C1236D5PMI7的替代产品
Guru**** 2909410 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237D5PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1109532/tm4c1236d5pm-replacement-for-tm4c1236d5pmi7
器件型号:TM4C1236D5PM
主题中讨论的其他器件:TM4C1237D5PM
我们将 TM4C1236D5PMI7用于充电器项目、现在出于 历史原因、我们无法修改程序、因为这是大规模产品;
我们需要选择 P2P (相同的硬件和软件)设备来替换  TM4C1236D5PMI7;
我们已经测试 了 TM4C1237D5PM、但程序在加载程序后失败;
如果 TI 有任何 P2P (相同的硬件和软件)偏差来替代 TM4C1236D5PMI7、请真诚地表示感谢、 TM4C1236D5PMI7和 TM4C1237PM 之间的软件有何不同、谢谢
