[参考译文] RM57L843:如何为整个闪存生成 ECC、包括未使用的闪存部分
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1108488/rm57l843-how-to-generate-ecc-for-the-whole-flash-including-unused-flash-section
器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
尊敬的 TI 工程师:
  我了解并已启用通过生成 ECC
  1. CCS 或 Uniflash:"自动 ECC 生成"功能将在将程序加载到闪存时启用 ECC 计算/编程。
  2.  正在生成链接器命令文件。
但  Uniflash 和 CCS 中的"ECC"生成选项或链接器命令文件似乎仅用于映像、不会计算未使用的闪存段的 ECC。
如何为整个闪存、包括未使用的闪存部分生成 ECC?
谢谢你。
