[参考译文] TMDSRM48HDK:如何使用 HalCoGen 代码接收 EMAC 数据
Guru**** 2919390 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131348/tmdsrm48hdk-how-to-receive-emac-data-using-halcogen-code
器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
使用 HalCoGen 04.07.01、生成的 EMACRxIntISR 调用:
emacRxNotification (...)
EMACReceive(...)
EMACCoreIntAck(...)
1. 这是否会导致我的软件错过最后一个被读取的以太网帧?  即 ,在调用 emacRxNotification()之前,软件是否应调用 EMACReceive()?
2. 当使用 hdkif 调用 emacRxNotification 时、如何使用 RX 缓冲器?  是否有这方面的示例?  我是否应该在处理缓冲区时修改 hdkif->rxchptr.active_head?  我想将数据包缓冲器发送到 LwIP。
提前感谢!
