[参考译文] RM57L843:ECC 错误源
Guru**** 2855850 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1131933/rm57l843-ecc-error-sources
器件型号:RM57L843
是否有任何数据表明在总线运行期间随机位移、内存中随机位移或内存中永久中断的位导致单位 ECC 错误? 否则、是否有有关 RM57L843上单位 ECC 错误的通用频率的数据。
谢谢你
    您好、Thilo、
    ECC 错误是不确定的、我们无法判断其频率。 错误的发生极少且随机、有很多可能发生错误、只需浏览下面 pdf 中的" SRAM 故障源"部分即可。
    e2e.ti.com/.../Error-detections-in-SRAM.pdf
    Jagadish。
