[参考译文] MSP432E411Y:在 SysConfig 中启用计时器会导致许多 IRQn 定义出现构建错误
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP432E411Y, MSP432E401Y
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1059775/msp432e411y-enabling-a-timer-in-sysconfig-causes-build-errors-for-many-irqn-definitions
器件型号:MSP432E411Y
Thread 中讨论的其他部件:SysConfigMSP432E401Y
我认为 这是在 SDK 4.20.00.12中使用 SysConfig 为 MSP432E411Y *_IRQn (例如 I2C0_IRQn、GPIOA_IRQn 等)配置计时器时出现的错误  、因为错误指向 msp432e401y.h 在 ti/devices/msp432e4/inc 文件头文件中"已在当前范围内声明"的项目。 在添加具有默认值的单个计时器配置时会出现这种情况。
如果手动将相应的配置代码添加到项目中、则通过 TI-Driver 库使用计时器似乎仍然有效。
