[参考译文] TM4C1231H6PZ:TM4C1231H6PZI7R 替代解决方案
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1058651/tm4c1231h6pz-tm4c1231h6pzi7r-alternative-solution
器件型号:TM4C1231H6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123
您好、先生、
 由于 TM4C1231H6PZI7R 的实际限制、您是否可以建议具有更好库存水平的替代器件?
非常感谢!
    您好 Sean、
     我使用 TI 产品页面筛选出采用 PZ 封装的 TM4C123 MCU。 下面是滤波器结果。 请查看表中的库存行。 这些仅是 TI.com 上的库存。 其他地区可能提供此类服务。 请联系您当地的销售办事处、因为论坛主要用于技术讨论。 我们不会在论坛上处理生产和定价问题。
