[参考译文] TM4C1232H6PM:TM4C1232H6PM 能否用作 TM4C1237E6PM 的直接替代产品?
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1232H6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1132971/tm4c1232h6pm-can-tm4c1232h6pm-be-used-as-a-drop-in-replacement-for-tm4c1237e6pm
器件型号:TM4C1232H6PM
我可以使用 TM4C1232H6PM 代替我们的设计、而无需进行任何更改吗? 有什么问题吗?
我知道 TM4C1232H6PM 仅是 USB 器件。 我不需要主机/OTG 支持。 还有什么不同之处?
Anish
    Anish、您好!
    除了 USB 更改、另一个区别是 TM4C1232H6PM 不包含 RTC 模块。 我建议查看您的原理图和引脚32至37的引脚排列、因为这些引脚将从 RTC 引脚更改为通用 GPIO。
    除此之外、没有其他差异。
    Ralph Jacobi
