[参考译文] TM4C123FH6PM:TI-RTOS 在编译时自动生成的 pem4f.c 文件会打印警报
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123FH6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063752/tm4c123fh6pm-the-ti-rtos-automatically-generated-pem4f-c-file-prints-an-alert-when-it-is-compiled
器件型号:TM4C123FH6PM
MCU 模型:TM4C123FH6PM
IDE:CCS8
Tirtos_tivac_2_16_01_14
Xdctools_3_32_00_06_core
当前使用的 CCS 已升级到 CCS10.3、导入原始工程并进行编译后、TI-RTOS 自动生成的 pem4f.c 文件会输出几个警报:
警告:无法访问语句
客户想知道为什么会出现此警报、因为在使用 CCS8编译时、没有此类问题。 它是否与  XDCTools 相关? 它会影响程序的运行吗?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
樱桃
