[参考译文] TM4C129ENCZAD:TM4C129ENCZAD 与 TM4C129XNCZAD
Guru**** 2534530 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129XNCZAD, TM4C129ENCZAD
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1063511/tm4c129enczad-tm4c129enczad-vs-tm4c129xnczad
器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C129XNCZAD
这些器件是否可用作直接替换器件?  TM4C129ENCZAD 当前正在使用、 TM4C129XNCZAD 看起来具有其他功能、但似乎可以正常工作。 是否有任何冲突? 我们是否有迁移指南或任何文档可帮助客户比较这些器件?
    您好、Lindsey、
    TM4C129XNCZAD 可用作 TM4C129ENCZAD 的直接替代器件。 引脚排列相同。
    功能比较可在 TI.com 上的产品选择器中或通过我们的产品选择器指南 https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285完成
    Ralph Jacobi
