[参考译文] TM4C1294NCPDT:芯片串行端口空闲中断配置
Guru**** 2938580 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1055773/tm4c1294ncpdt-chip-serial-port-idle-interrupt-configuration
器件型号:TM4C1294NCPDT
客户想知道 该芯片的串行端口是否可以配置为空闲中断、或者串行 DMA 是否可以配置为以非固定字节接收数据?
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
樱桃
    您好、Cherry、
     根据您所指的空闲中断、如果处理器未及时读取 FIFO 中的数据、则可以使用接收超时中断。
