Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
您好、 TI 专家、
我们使用的是 TMS570LC43xx 微控制器。
要求是在某些特定的错误条件下重置电路板。
请建议使用 Halcogen-API 来生成软复位。
谢谢、此致、
Anil
您好、 TI 专家、
谢谢、此致、
Anil
TMS570LC4357:是否有用于重新启动或复位的示例代码 、是否有一些可生成软件复位的建议代码、尽管我尚未测试建议的代码。
很抱歉、我没有可用的示例代码。
冷复位:发生在器件上电(POR)或下拉 nPORRST 引脚上。 冷复位时、器件中的所有内容都将被复位。
热复位:热复位类型不一定在器件内全局应用。 我们可以使用热复位来复位器件逻辑的子集。 热复位事件包括软件复位、看门狗超时、nRST、LBIST 之后的 CPU 复位等
存储器通常不会复位并保持先前的状态。 唯一的例外是、当发生 nPORRST 时、我们无法保证存储器的状态。 由于此复位是异步的、因此在对 RAM 执行写操作时可能会发生这种情况、并且可能会中断此操作。 我们无法保证、如果写入操作未正确完成、会发生什么情况。 所有其它复位是同步的并且 RAM 内容没有问题。
