我的客户询问 TMS570LS3137在闪存中是否可以有两个单独的程序映像。
当程序切换时、他猜测的复位矢量需要重新映射。
器件是否支持此功能?
BTW、闪存可由不同闪存组中的程序擦除/编程、对吧?
谢谢、此致、
田志郎一郎
器件是否支持此功能?
谢谢、此致、
田志郎一郎
尊敬的 Koichiro San:
是的、您可以将两个或更多应用程序映像编程到 TMS570闪存中。 但在闪存(0x00000000)的开头有一个复位异常向量表。 它没有 VTOR 寄存器来 重新定位矢量表。
[引用 userid="97804" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1053584/tms570ls3137-having-two-program-images-in-flash ]BTW、闪存可由不同闪存组中的程序擦除/编程、对吧?是的。 您可以通过从组1执行代码来擦除闪存组0、或者通过从组0执行代码来擦除闪存组1。
