[参考译文] TMS570LS3137:ESM 组3
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1046783/tms570ls3137-esm-group3
器件型号:TMS570LS3137
您好,ESM 中断包括组1、组2、组3、但是 安全诊断库中只有组1和组2吗?
    您好、Xiaohong、
    您完全正确。 ESM 组3不生成中断。 ESM 组3通道 没有中断响应、因为它们是为基于 CPU 而保留的
    生成直接中止到 CPU 的诊断。
