[参考译文] TMS570LS3137:关于 N2HET 软件角度发生器的指令配置
Guru**** 2915300 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020848/tms570ls3137-instruction-configuration-about-n2het-software-angle-generator
器件型号:TMS570LS3137
如文档所述、N2HET 提供三个专用的计数指令来生成一个与定义角度参考点的外部参考信号(齿轮信号)同步的角度参考时基。 在应用割道功能时、似乎需要更多信息支持来设置完整的指令集。 核心问题是、外部输入信号的随机性表明、割道需要一个同步处理机制。 文档中未提及此机制。 总之,当指令集仅包含 APCNT-SCNT-ACNT 时,很难获得理想的结果,如果我能就如何配置一个指令集提出建议,我将不胜感激。
