[参考译文] TM4C129XNCZAD:I2C UDMA FIFO
Guru**** 2402855 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1020166/tm4c129xnczad-i2c-udma-fifo
器件型号:TM4C129XNCZAD
我们如何使用 UDMA 发送超过255个字节。
    您好 Mariya、
    我在这里需要有关应用需求的更多详细信息。 您是否正在尝试流式传输超过255字节的数据并需要动态结构? 或者、您是否正在尝试通过单个 UDMA 事务发送超过255字节的数据? 您使用的数据大小是多少?
    Ralph
