[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E411Y,引导加载程序段擦除保护。
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1016431/msp432e411y-msp432e411y-bootloader-section-erase-protection
器件型号:MSP432E411Y
你(们)好
 I、需要保护大小为64KB 的引导加载程序代码不被擦除、
是否有任何示例代码可执行相同的操作。
    您好 Rajeshkumar、
    查看此 帖子 、了解它是否有助于回答您的问题、然后告诉我。
    您好、Rajeshkumar、
    我已经听过你几天了,所以我假设你的问题已经得到了解答。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。
