[参考译文] MSP432E401Y:I2C 布局错误
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1137669/msp432e401y-i2c-layout-error
器件型号:MSP432E401Y
我有一个通过 I2C 连接到 MSP432E401Y 的 EEPROM。 由于布局错误、我们将 EEPROM 的 SDA 引脚连接到了引脚 PB2、其中 I2C0SCL 是 EEPROM 的引脚 SCL、而将 EEPROM 的引脚 SCL 连接到引脚 PB3、即 I2CSDA0。
是否有办法使其与 MSP 的驱动器一起工作以改变任何除颤? 还是唯一的实现方法是手动实现 i2c? 如果这是唯一的选择,我不知道您是否可以提供任何示例代码....
Sandra Garcia
