[参考译文] LM3S5749:LM3S5749-IQC50-A0 -材料文档符合20210219000.1
Guru**** 1079480 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1027254/lm3s5749-lm3s5749-iqc50-a0---material-document-as-per-20210219000-1
器件型号:LM3S5749
根据20210219000.1、TI 对 LM3S5749-IQC50-A0进行了重大更改。 请提供反映 PCN 中提及的更改的更新材料文档。
     请找到 PCN。 此变更涉及到 TI 菲律宾作为所选器件的附加组装地点的资质认证。 无其他更改。
      e2e.ti.com/.../PCN20210219000_5F00_2021022310363292.pdf
    PCN 表示第4页中的装配体材料和"更改类型"字段发生了变化。 据此、LM3S5749-IQC50-A0的材料变化。 请提供更新的完整物质材料声明文档、最好采用 IPC-1752-2格式。
