[参考译文] TM4C1231H6PM:TM4C1231H6PM 是否支持 AES-256
Guru**** 2528570 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1025657/tm4c1231h6pm-does-tm4c1231h6pm-support-aes-256
器件型号:TM4C1231H6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123
您好 TI 团队
通过查看数据表、我知道 TM4C1231H6PM 是否支持 AES。 但是、即使查看 SPMU367文档、我也找不到有关 AES 的任何详细信息。
我知道 AES 密钥的长度为128、192和256。  我想知道 TM4C1231H6PM 是否支持 AES-256。
Jeong
    您好、Jeong、
     否、TM4C123不支持 AES。 TM4C129以下器件支持 AES、DES、SHA 和 MD5。
    你好,蔡
    感谢您的回答。 怀疑已经得到解决。
    但 TM4C 数据表中的 AES 意味着什么?
    最恰当的考虑
     请在下面找到这一点、并加以澄清。
