[参考译文] TM4C1231E6PZ:TM4C1231是否具有唯一的器件 ID?
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1024376/tm4c1231e6pz-does-tm4c1231-have-unique-device-id
器件型号:TM4C1231E6PZ
你(们)好
 客户希望利用器件 ID 来实现一些加密算法、因此我们想知道 TM4C1231 (TM4C123BE6PZIR 和 TM4C1231E6PZIR)的每个组件是否具有唯一的器件 ID? 谢谢!
    您好、Shafeng、
    TM4C123x 器件系列没有针对每个器件的唯一标识符。 唯一可用的器  件 ID 是 DID0和 DID1、它们唯一地将器件标识为系列中的特定器件型号、这意味着所有器件型号相同的器件将存储相同的 DID0/DID1信息。
    Ralph Jacobi
