[参考译文] TMS570LS0432:预取中止
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1039535/tms570ls0432-prefetch-abort
器件型号:TMS570LS0432
当我向 项目添加一个 c 文件(与系统配置无关、只是应用的一些 if-else 逻辑)时、创建了这个预取中止。
IFSR:0x0000000D
IFAR:0xEA00053E
MCU:TMS570LS0432
 问题 该地址0xEA00053E 是什么。 如何解决此问题?
    该地址位于保留区域、因此权限故障有效。 要解决的主要问题是 CPU 试图从该地址提取指令的原因。 我怀疑堆栈溢出问题、其中返回地址被该值覆盖。  您还能发布中止模式下其他 CPU 寄存器的屏幕截图吗?
