[参考译文] RM48L952:F021闪存 API 使用示例
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1036826/rm48l952-f021-flash-api-usage-examples
器件型号:RM48L952
尊敬的 TI:
使用 F021闪存库是否有可用的演示应用/示例? 此外、在 F021封装中、还提供许多不同的库、例如 F021 API CortexR4 LE 库、 F021 API CortexR4 LE L2FMC 库等。RM48x 需要选择哪种库?
Monish P
