[参考译文] TMS570LS1114:技术讨论
Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035318/tms570ls1114-technology-discussion
器件型号:TMS570LS1114
尊敬的:
  两者(TMS570LS1114 CAN2和另一个 TMS570LS114 CAN3)之间是否可以相互通信?
    尊敬的 Cooper:
    是的、您可以将 TMS570LS1114的 CAN2作为一个节点、将其他 TMS570LS1114的 CAN3作为 CAN 网络中的另一个节点。
