[参考译文] MSP432E411Y:EPI IRDY 信号是否可用作异步总线等待信号?
Guru**** 2747405 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1034489/msp432e411y-is-the-epi-irdy-signal-available-as-an-asynchronous-bus-wait-signal
器件型号:MSP432E411Y
各位专家、您好!
TRM 只有一个使用 IRDY 信号同步访问 PSRAM 的时间图。 是否有在主机总线(异步16位总线)上使用 IRDY 的时序图?
Sasaki
