[参考译文] EK-TM4C1294XL:I2C CLK 和地址线
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/986792/ek-tm4c1294xl-i2c-clk-and-address-lines
器件型号:EK-TM4C1294XL
我想以100kbps 的数据速率查看示波器上的 I2C CLK 和地址线。 我在 EK-TM4C1294XL 上运行 I2C 环回示例。  我正在探测 I2C0 PB2 (SCL)和 PB3 (SDA)。 我已注释掉该示例中的所有 UARTprintf。 我在示波器上看不到 TTL 电平、我可以采取哪些不同的措施?
Priya
    您好、Priya、
    I2C 线路上是否安装了上拉电阻器? 否则、您将不会看到 I2C 外设将 TTL 信号接地。
