[参考译文] TPS53513RVER
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515, TPS53513
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1013673/tps53513rver
主题中讨论的其他器件:TPS53515TPS53513
尊敬的供应商:
-上述器件型号的化学成分与 TPS53513RVER 相同、但其中一个符合 RoHS 标准、另一个不符合。 您能否提供有关此差异的说明?
-在我之前检查过化学成分时、我看到了与铅量相关的7a 豁免、而这两种产品的化学成分中的铅含量相同、其中一种不符合 RoHS 法规。 请问您能给我解释一下吗?
参考
TPS53513RVER
TPS53513RVET
Amin Nikpayam
初级项目经理
    TPS53513RVER 和  TPS53513RVET 是同一器件。   T 是 R 后缀是包装数量。   两者均应 符合 RoHS 豁免标准和绿色环保标准。
    TPS53515是一款非常相似的器   件、只有额定电流不同、该数据表中的 T 和 R 均为 RoHS 豁免且为绿色环保。
    我已要求文档团队更正 TPS53513数据表。
