主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我尝试导出以下存储器范围、但每次尝试时都会出现错误。
将程序映像定位到闪存后、程序开始执行。 如果闪存 ECC 被启用、读取一个具有无效 ECC 值的位置将生成一个错误或者数据中止。
从屏幕截图中可以看出、代码大小为0xAD640。 在该地址之外、闪存内容为0xFFFFFFFF、ECC 值也为0xFFFFFFFF、这不是闪存数据的有效 ECC 值。 因此、当您尝试从未使用的闪存中导出数据时、您会失败。
如果您的代码中未启用闪存 ECC、则不会看到此问题。 您可以通过注释 sys_startup.c 中的以下指令来禁用闪存 ECC:
// _coreEnableFlashEcc_();
您可以使用链接器 cmd 文件计算和编程整个闪存的 ECC、因此您可以读取未使用的闪存位置、并且不会获得 ECC 错误。
请参阅此链接、了解如何使用链接器 CMD 文件生成 ECC:
http://software-dl.ti.com/hercules/hercules_docs/latest/hercules/How_to_Guides/HowToGuides.html
擦除闪存后、Uniflash 和 CCS 不会对 ECC 进行编程。 ECC 空间也被擦除。 当您从被擦除的扇区读取数据时、您将获得 ECC 错误。
闪存 API Fapi_issueAppedCommandAppiAddress (sector_erase、..) 擦除闪存扇区及其对应的 ECC 空间。 您可以使用链接器 cmd 文件将 ECC 编程到整个闪存。
